Сохрани на телефон
QR Code
Мнение
Посещатор
248383
СегодняСегодня159
ВчераВчера224
За неделюЗа неделю577
За месяцЗа месяц1492
ВсегоВсего248383
Существует множество фичей упрощающих жизнь системному администратору. Различные системы удаленного управления позволяют установить ОС на девственно-чистый сервер и сегодня это совсем не проблема. Даже наличие второго винчестера превращает проблему переустановки операционки в банальность. Поэтому в этой статье рассмотрим самый суровый из случаев: пусть на сервере имеется только один полностью разбитый винчестер, а наша задача — удалённо переустановить ОС.
Удивлённо поднимем брови, умиляясь тому, как гибка наша любимая операционка, засучим рукава и приступим к делу.
В основе данного метода лежит идея о том, что мы можем использовать SWAP-раздел для установки временной операционной системы, а когда она встанет на ноги — заняться основной. Главное и единственное, что нам нужно — это своп размером не менее 420 Мб (именно столько занимает lenny со всем необходимым).
В статье используются следующие допущения:
— у вас стоит дебиан, и ставить вы планируете дебиан,
— используется grub установленный в MBR.
Краткий план наших работ будет выглядеть так:
  1. превращаем swap-раздел в ext3;
  2. устанавливаем на него чистую ОС;
  3. перезагружаемся в нее;
  4. делаем нужные изменения на основном разделе;
  5. копируем чистую ОС из временного в основной раздел;
  6. загружаемся с основного раздела, включаем swap.
Подготовка раздела.
Первое, что мы сделаем — убедимся, есть ли у нас этот своп-раздел вообще:
# free -m
Swap: 470 0 470
Как видим — есть, и размер (отображается в Мб) вполне удовлетворяет требованиям. Осталось выяснить, как у нас разбит диск:
# fdisk -l /dev/sda
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 462 3710983+ 83 Linux
/dev/sda2 463 522 481950 5 Extended
/dev/sda5 463 522 481918+ 82 Linux swap / Solaris
Видно, что на sda1 — текущая ОС, на sda5 — своп. Запутаться сложно, но всякое бывает.
Отключаем своп:
# swapoff -a
Убедиться, что мы его выключили, можно выполнив всё тот же free:
# free
Swap: 0 0 0
Обновим нашу таблицу разделов:
# fdisk /dev/sda
Command (m for help): t
Partition number (1-5): 5
Hex code (type L to list codes): 83
Changed system type of partition 5 to 83 (Linux)
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Устройство или ресурс занято.
The kernel still uses the old table.
The new table will be used at the next reboot.
Syncing disks.
Нам заботливо сообщили, что ядро не увидит изменений до перезагрузки, но нам это пока и не нужно. Теперь самое время подготовить файловую систему на нашем старом новом разделе. Например, ext3:
# mke2fs -j /dev/sda5
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Примонтируем раздел куда-нибудь и на этом его подготовка будет закончена.
# mkdir /mnt/temp
# mount /dev/sda5 /mnt/temp
# df -h
Файловая система Разм Исп Дост Исп% смонтирована на
/dev/sda1 3,5G 600M 2,8G 18% /
/dev/sda5 456M 11M 422M 3% /mnt/temp
Установка «временной» ОС.
Здесь нужно заметить, что временной она является только по своему местоположению. Чтобы дважды не прогонять все действия по сборке чистой системы в дальнейшем мы просто скопируем её на основной раздел.
Используем отличное средство для получения минимальной установки — debootstrap. Здесь и далее мы будем считать что проблем с интернетом на сервере нет (иначе какой же он после этого сервер ?), поэтому выкачиваем всё из репозитория.
# aptitude install debootstrap
Настраивается пакет debootstrap (1.0.10lenny1) ...
Данной утилите достаточно передать четыре параметра: желаемая архитектура, название релиза, директория установки и ссылка на полное зеркало. Архитектуру можно определить по выводу `uname -a`, дистрибутив выбираем на свой вкус, директория в данном случае та, куда мы смонтировали наш раздел, а ссылку на зеркало можно взять здесь: http://www.debian.org/mirror/list. Получается, что строка запуска выглядит примерно так:
# debootstrap --arch i386 lenny /mnt/temp http://ftp.ru.debian.org/debian/
После нажатия enter начнется процесс загрузки и установки пакетов, при достаточно среднем интернет-соединении (~10 Мбит) на это уходит порядка 5-10 минут — я даже не успел допить свой чай. В конце вы увидите сообщение о том, что система успешно установлена:
I: Base system installed successfully.
Теперь начинается одна из самых ответственных процедур: нам нужно правильно сконфигурировать новую систему. Любому сис-админу, наверное, снились кошмары о том, как он теряет удаленный контроль над машиной, да и в конце концов всё это мы затевали именно для того, чтобы не ехать в дата-центр. Поэтому отложим кружку кофе и сосредоточимся.
Сначала скопируем все важные настройки. Наверное, у каждого найдутся достаточно важные файлы, которые лежат не там где положено. У меня, к примеру, есть некий /etc/rc.routes со всеми нестандартными маршрутами. Главное не забыть ничего. Приводить тут какой-либо список, мне кажется, совершенно бессмысленно, но у меня это выглядит примерно так:
# cp /etc/{resolv.conf,hosts,rc.local} /mnt/temp/etc
# cp /etc/network/interfaces /mnt/temp/etc/network
# cp /etc/your-stuff /mnt/temp/etc
В fstab напишем самое необходимое — proc и наш корневой раздел:
# cat > /mnt/temp/etc/fstab << "#EOF"
> proc /proc proc defaults 0 0
> /dev/sda5 / ext3 errors=remount-ro 0 1
> #EOF
Теперь смонтируем dev-окружение, перейдем в чрут нашей временной системы и сразу примонтируем proc:
# mount --bind /dev /mnt/temp/dev
# chroot /mnt/temp /bin/bash
# mount -t proc proc /proc
Очевидно нам понадобится менеджер пакетов, думаю рассказывать о его настройке отдельно не нужно.
# wget http://debian.soar.name/sources.list -O /etc/apt/sources.list
# aptitude update
Настроим часовой пояс:
# dpkg-reconfigure tzdata
Также нам понадобятся следующие пакеты:
# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales
# aptitude install console-data
# aptitude install ssh
# aptitude install sudo
Сразу же, чтобы не забыть, создадим пользователя и назначим ему пароль, иначе в ssh нас потом не пустят:
# adduser --ingroup users soar
# visudo
Теперь переустановим загрузчик. Сначала необходимо создать все файлы загрузчика на новом диске:
# aptitude install grub
# grub-install /dev/sda
После чего необходимо инициализировать МБР на загрузку с нашего нового раздела. Для этого всё там же, в чруте, войдем в консоль граба и напишем следующее:
# grub
grub> root (hd0,<TAB>
Possible partitions are:
Partition num: 0, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 4, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Своеобразный автокомплит по табу подскажет нам, какие разделы есть в нашем распоряжении. Как видим всё на единицу меньше чем в названии в системе. Инициализируем загрузку с нашего sda5:
grub> root (hd0,4)
grub> setup (hd0)
Done.
grub> quit
Загрузчик установлен куда нужно. Теперь выберем и установим подходящее ядро:
# aptitude search linux-image
# aptitude install linux-image-2.6.26-2-686
В ходе установки нас спросят «Create a symbolic link to the current kernel image?», на что мы ответим утвердительно. Так же сообщат, что мы устанавливаем ядро, требующее от загрузчика поддержку initrd, и уточнят, не передумали ли мы.
Отвечаем «Нет» и установка заканчивается. Осталось обновить меню загрузчика:
# update-grub
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
Выходим из чрута, собираем нервы в кулак и отправляем сервер в первую перезагрузку:
# exit
# reboot
Если все было сделано правильно — машина перезагрузится в нашу временную систему. Мы можем зайти в ssh как пользователь, которого мы только что добавили.
Перенос системы на основной раздел.
Форматируем и монтируем наш старый раздел:
# mke2fs -j /dev/sda1
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
# mkdir /mnt/temp
# mount /dev/sda1 /mnt/temp
К слову, на этом этапе можно провести и обслуживание диска: например переразбить основной раздел и проверить файловую систему.
Остается скопировать нашу чистую ОС на основной раздел:
# cp -a -x / /mnt/temp/
Обновляем fstab. На этот раз причешем его по всем правилам:
> # /etc/fstab: static file system information.
> # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
> /dev/sda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 0
> #EOF
В очередной раз нужно обновить граб. На этот раз — для загрузки уже с нашего основного раздела:
# chroot /mnt/temp/ /bin/bash
# grub
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... 17 sectors are embedded.
succeeded
Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+17 p (hd0,0)/boot/grub/stage2 /boot/grub/menu.lst"... succeeded
Done.
grub> quit
# update-grub
Тут стоит отметить, что у меня в этом месте, в отличие от первого случая, menu.lst обновляться отказался, и там по-прежнему оставались ссылки на sda5. Почему это происходит — я так и не разобрался, поэтому вручную подредактировал этот файл:
# sed -i -e 's/sda5/sda1/g' /boot/grub/menu.lst
# sed -i -e 's/(hd0,4)/(hd0,0)/g' /boot/grub/menu.lst
Выходим из чрута и делаем вторую перезагрузку:
# exit
# reboot
После перезагрузки можно убедиться, что мы снова на родном основном разделе:
# df -h
/dev/sda1 3,5G 436M 2,9G 13% /
Остается создать и включить своп:
# fdisk /dev/sda
Hex code (type L to list codes): 82
Changed system type of partition 5 to 82 (Linux swap / Solaris)
Syncing disks.
# cat >> /etc/fstab << "#EOF"
> /dev/sda5 none swap sw 0 0
> #EOF
# mkswap /dev/sda5
# swapon -a
Убедимся что всё нормально:
# free -m
Swap: 470 0 470
Ну и в конце, если вы редактировали /boot/grub/menu.lst врукопашную — стоит все-таки запустить скрипт его обновления еще раз:
# update-grub
Подводя итоги.
Данный способ безусловно не самый простой путь переустановки системы, однако, во многих случаях, он становится единственно возможным. Тем более вся процедура занимает около 25 минут, поэтому если ваш ДЦ не через дорогу, то в любом случае выходит совсем неплохая экономия времени. Получилось на удивление много букв — я пытался расписать подробно и понятно, но на самом деле операция простая и достаточно быстрая.
