Похожие материалы
Мнение
Посещатор
121336
СегодняСегодня271
ВчераВчера367
За неделюЗа неделю2489
За месяцЗа месяц1816
ВсегоВсего121336
root@it-portal: / Статьи / Убунтариум / С чего начать установив Ubuntu? (по опыту пользования 8.04) Часть 1. Настройка сети.
Рейтинг пользователей: / 8
ХудшийЛучший
Итак, вы поставили Ubutnu, как ставить, писать не вижу смысла. И так все понятно, да и расписано все что можно. С чего начать? Что и как удобнее использовать?
Часть 1.
Настройка сети.
Это просто. В верхнем углу тыкаем левой кнопкой иконку network-manager(которая из иконок обьяснять думаю ненада), выбираем "ручная настройка" в появившемся окне жмем "разблокировать", и вводим свой пароль. Далее выбираем "Проводное соединение" и жмем "свойства". По умолчанию стоит "автоматическая настройка DHCP". Если в вашей сети этот сервис отсутсвует, и вы ставите адреса в ручную (например старнет), то выбираем "статический IP", и выставляем все необходимые параметры. Единственное что соталось это нажать ОК, на вкладке DNS, выставить адреса... и ... все.
Никаких перезагрузок естесственна не требуется. Ну а уж если кому приспичит, или вдруг почему то чтото не сработало, можно пересапустить сетевые сервисы командой "sudo /etc/init.d/networking restart"(далее указывать не буду, и так понятно что выполнять в консоли). Проверить настройки можно командой "ifconfig" , она выдает список всех настроенных в данный момент интерфейсов, и некоторую информацию по ним.
Настройка подключения к интернету.
Способов настроить - великое множество. Самый простой через тот же нетворк менеджер. Но он работает только если у вас IP раздается динамически (в версии 8.10 это уже исправили, если кому нада, пишите в камменты, сделаю бекпорт и суну в реп).
Если у вас адрес через DHCP, думаю не требуется вам обьяснять, там все понятно, в менюше будет пункт настройки впн. (у меня статический адрес, детально описать не могу, кто опишет, добавлю сюда)
Для начала проверте наличие пакетов, т.е. должен быть установлен pptp-linux, это минимум, если его нет, поставте.
Можно настроить в ручную, для этого нужно отредактировать /etc/ppp/options.pptp и /etc/ppp/chap-secrets, а так же добавить файл.... так.. не с того начал :) По шагам:
Допустим подключаться будем к маглану.
Создадим файл /etc/ppp/peers/maglan, естесственно делаться это будет с привелегиями root, т.е. если предпочитаете все делать в графике то нажимаем ALT+F2, пишем в окошке "gksudo gedit /etc/ppp/peers/maglan".
Содержание примерно следующее:
# tunnel starnet, written by pptpconfig $Revision: 1.8 $
#Этот параметр обязательно должен совпадать с записью в chap-secrets
remotename maglan
# name of tunnel, used to name /var/run pid file
linkname maglan
# name of tunnel, passed to ip-up scripts
ipparam maglan
# data stream for pppd to use
#тут ставте ваш адрес впн сервера
pty "pptp vpn.maglan.net --nolaunchpppd "
# domain and username, used to select lines in secrets files
#ваш логин
name serp
usepeerdns
require-mppe
refuse-eap
# do not require the server to authenticate to our client
noauth
# adopt defaults from the pptp-linux package
file /etc/ppp/options.pptp
как видно из листинга в конце вызывается файл options.pptp, у меня в нем вот что:
# Lock the port
lock
# Authentication
# We don't need the tunnel server to authenticate itself
noauth
# We won't do EAP, CHAP, or MSCHAP, but we will accept MSCHAP-V2
#Вот тут внимание! У разнях провайдеров разные настройки, эти подойдут для маглана и старнета, а вот в академке работать не будут, там требуется шифрование, но это вы уж сами разберетесь ;)
refuse-eap
refuse-chap
refuse-mschap
# Compression
# Turn off compression protocols we know won't be used
nobsdcomp
nodeflate
# Encryption
# (There have been multiple versions of PPP with encryption support,
# choose with of the following sections you will use.  Note that MPPE
# requires the use of MSCHAP-V2 during authentication)
# http://ppp.samba.org/ the PPP project version of PPP by Paul Mackarras
# ppp-2.4.2 or later with MPPE only, kernel module ppp_mppe.o
# Require MPPE 128-bit encryption
require-mppe-128
# http://polbox.com/h/hs001/ fork from PPP project by Jan Dubiec
# ppp-2.4.2 or later with MPPE and MPPC, kernel module ppp_mppe_mppc.o
#mppe required,stateless
defaultroute
replacedefaultroute
Ну и канеш /etc/ppp/chap-secrets:
# Secrets for authentication using CHAP
# client    server    secret            IP addresses
# +++ pptpconfig added for tunnel starnet
serp        maglan   password      *
# --- pptpconfig added for tunnel starnet
Полагаю, где на что заменить сами догадаетесь.
В принципе все... можно выполнить команду "sudo pon maglan", и по идее должен быть инет... НО!
если выполните эту команду, а затем сделаете "ifconfig", некоторое время будете наблюдать новый интерфейс ppp0, но потом он скорее всего отвалится... Это все потому, что при создании впн соединения, шлюз по умолчанию меняется на впн туннель, и пропадает маршрут на ваш гейт, ну и соответсвенно демон ppp, не может отправить ни одного пакета в созданный им же тоннель, хотя проверка пароля проходит нормально.
Следовательно нужно добавить маршрут на гейт по умолчанию, у меня гейт 10.50.60.1 отправлять в моем случае на него нужно все пакеты на сеть 10.*.*.*:
sudo route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.50.6.1
а после этого уже можно стартовать инет... если не будет работать, попробуйте пингануть www.ru, если каманда пинг показывает IP адрес этого серва, но пинг не идет, то проверте еще раз роутинг, проверте что бы маршрут по умолчанию указывал на впн туннель. Пинганите свой впн сервер. Мыслите логически :)
Ну и есть еще способ, с помощью программы pptp-config. Как использовать расписывать не буду, можете скачать сдесь архив, внутри пакеты и скрипт инсталляции, запустите под рутом, и когда поставиться, можете пользоваться графическим инсталлятором.
На этом первую статью я завершу :) Если есть вопросы\дополения, пишите в камментах, отвечу всем.
Комментарии
# SerP 02.02.2009 13:06
ЗЫ, про что следующую часть делать? вот еще вопрос... :roll::
# DuoV 04.02.2009 10:50
Опиши подключение к инету через GPRS, через ppp и при помощи утилит wvdial и через GUI. Частенько спрашивают про это.
Вопрос еще - а в 8.04 NetworkManager разве нельзя обновить до 0.7? Тогда все упрощается в разы - я думаю надо хоть кратко но и написать про него, как ни крути, но с ним все в разы проще. Хотя описанную тобой методу знать надо (не всегда есть NM и GUI)
# DuoV 04.02.2009 10:51
про добавление маршрута - почему бы не добавить его в ppp/ip-up ?
# SerP 04.02.2009 18:33
ГПРС описать... не вопрос, но я им тока через блутус пользуюсь, соответсвенно так и распишу, как через кабель яхз...
НМ 0.7 думаю можно поставить, но по факту хз, седня если не зубаду качну его.
про маршрут эт ты верно подметил, :-)
# DuoV 04.02.2009 19:28
По кабелю он на другой дев просто падает (У меня стабильно на /dev/ttyACM0 везде), а так должно быть схоже. Напиши для блутуза, я потом для кабеля напишу.
# lawer 16.04.2009 12:31
Спасибо Серег! Помогло оч быстро, т.к. настраивал из под консоли=) Если что могу добавить в мануал как это делается =)Без свяких gedit и mc =)
# SerP 16.04.2009 13:42
всигда пажалсто! )
# Андрей 22.12.2009 19:59
Скажите, а в мандарине это проканает ?
# SerP 23.12.2009 20:57
да, если весь необходимый софт стоит
# shosho 26.12.2009 20:05
ILIKE U
