Начнем. Задача: VPN должен подниматься автоматически при загрузке системы, и при разрыве связи подключение должно восстанавливаться (чтобы облегчить жизнь юного сисьодмина. Дабы не залазить каждый раз в консоль и спокойно бороздить просторы инета). Как настроить VPN смотрим тут -
http://it-portal.maglan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=97:-ubuntu-804&catid=24:ubuntarium&Itemid=66
Если все работает, и командой pon инет запускатеся, можно приступать.
Во первых, нам надо, чтобы роуты автоматически добавлялись при загрузке. Для этого в
/etc/network/interfaces добавляем:
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
post-up /sbin/route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.34.37.254
#вместо 10.34.37.254 должен быть адрес вашего шлюза по умолчанию.
Можно перезагрузиться и посмотреть, добавились или нет. Ну чиста так, проверить =)
Во вторых, надо создать интерфейс PPP. Добавляем изменения в тот же файл
# PPP to maglan
auto ppp
iface ppp inet ppp
provider maglan
Теперь после перезагрузки, если есть связь до сервера и никаких перебоев со связью, вауля VPN подключается =) Осталось только сделать так, чтобы при перебоях связи или сервер не доступен при загрузке, VPN цеплялся сам. Для этого в файле /etc/ppp/peers/maglan надо добавить 2 строчки
persist
maxfail 0
Все, танцы с бубном окончены =) Теперь, если комп перезагрузился или просто связь оборвалась, можно спокойно пить кофе и хавать плюшки, само все поднимется =)
| < Предыдущая | Следующая > |
