Кончилось место на диске, а из полуторатерабайтного харда у меня давно уже получилась замечательная помойка, пытался найти место разными способами, но все это долго и муторно, в конце концов решил поиска софтину, что бы дубликаты нашла и удалила.
Собрался было гуглить, но лоя начала сделал поиск по манам установленного софта. Если кто не в курсе это делается командой apropos:
нашлась простецкая консольная тулза - fdupes.
Как выяснилось позже, ищет она, сравнивая md5 суммы файлов, т.е. долго, но однозначно верно. Не важно какое у файла имя, и все такой прочее.
Пишем: fdupes -r -d /путь/к/директории/где/искать
и ждем пока она чистит нам место
serp@citadel:~$ apropos findо чудо!
bogotune (1) - find optimum parameter settings for bogofilter
bogotune-bdb (1) - find optimum parameter settings for bogofilter
chkdupexe (1) - find duplicate executables
fdupes (1) - finds duplicate files in a given set of directories
ffs (3) - find first bit set in a word
ffsl (3) - find first bit set in a word
ffsll (3) - find first bit set in a word
find (1) - search for files in a directory hierarchy
find2perl (1) - translate find command lines to Perl code
couchdb (1) - Apache CouchDB database server
findfs (8) - Find a filesystem by label or UUID
findsmb (1) - list info about machines that respond to SMB name queries on a subnet
glob (3) - find pathnames matching a pattern, free memory from glob()
globfree (3) - find pathnames matching a pattern, free memory from glob()
gst-typefind-0.10 (1) - print MIME type of file
hal-find-by-capability (1) - find device objects by capability matching
hal-find-by-property (1) - find device objects by property matching
lfind (3) - linear search of an array
locate (1) - find files by name
mlocate (1) - find files by name
mysql_find_rows (1) - extract SQL statements from files
oldfind (1) - search for files in a directory hierarchy
pidof (8) - find the process ID of a running program.
sane-find-scanner (1) - find SCSI and USB scanners and their device files
tfind (3) - manage a binary tree
ttyslot (3) - find the slot of the current user's terminal in some file
XFindContext (3) - associative look-up routines
XkbFindOverlayForKey (3) - Find the alternate name by using the primary name for a key that is part of an overlay
XkbGetControls (3) - Finds the current state of Xkb server controls
XkbKeycodeToKeysym (3) - Finds the keysym bound to a particular key at a specified group and shift level
XkbKeysymToModifiers (3) - Finds the set of modifiers bound to a particular keysym on the core keyboard
XkbLookupKeyBinding (3) - Find the string bound to a key by XRebindKeySym
XkbLookupKeySym (3) - Find the symbol associated with a key for a particular state
XkbTranslateKeySym (3) - Find the string and symbol associated with a keysym for a given keyboard state
| Следующая > |
