В свете последних событий с torrents.ru и активизации государственных группировокорганов по борьбе с пиратством, думаю многие задумались как же обезопасить себя или свой сервер на случай если придут нежданные «гости». Вот и мне подвернулась задача защитить локальный медиасервер от посягательств, проведя пару дней за гугленнием и чтением мануалов/howto — мне удалось это реализовать. Скажу сразу, статей по шифрованию очень много, но в основном они рассчитаны на шифрование только определенных разделов, либо устарели/содержат много ошибок.
ЦЕЛИ:
- Весь винт(винты) должны быть надежно зашифрованы
- На винтах не должно быть абсолютно никакой разбивки, так как будто это новый(или стертый) винт
- ОС должна стоять на зашифрованных разделах
- Должна быть возможность увеличения дискового пространства, путем добавления новых винтов
- Загрузка системы без ввода ключа от шифрованных данных
ТЕОРИЯ:
Для начала вкратце объясню теорию как это все будет работать: загрузчик системы и ключ доступа будут храниться на небольшом(<50Mb) разделе флешки, при включении загрузчик разблокирует доступ к шифрованному винту, загружает ядро, подключает виртуальные разделы(LVM), далее происходит обычная загрузка системы.
В качестве операционной системы был выбран Ububtu Server 9.10, но реализовать эту задачу можно на любой UNIX-like системе. Сразу оговорюсь, в самом инсталляторе есть возможность шифрования системы на этапе установки, но там нельзя реализовать пункты 1 и 2 из списка выше потому будем действовать в ручную.
Нам понадобится:
- Образ Ubuntu Server 9.10
- LiveCD дистрибутив. Я взял обычный Ubuntu Desktop CD, так как он умеет работать с шифрованными разделами «из коробки».
- Флешка которая будет использоваться для загрузки системы
- Базовый знания по *nix системам
- Прямые руки
ЭТАП 1. Подготовка флешки и жесткого диска
А) Разбивка флешки на разделы и создание ключа
Подключаем флешку к компьютеру на котором будет шифроваться винт и загружаемся с LiveCD. Наша задача создать на нашей флешке 2 раздела: первый займет почти все пространство и будет отформатирован в FAT16,FAT32,NTFS(на ваш выбор), второй раздел делаем в конце флешки на 50MB и форматируем в ext2. Такая разбивка не случайна — благодаря начальному разделу флешка будет полностью функциональна в любой ОС. Также в windows второй раздел будет недоступен — что является плюсом, если ваша флешка попадет не в те руки. Для создания разделов я воспользовался графической утилитой GParted(была на LiveCD), но никто не мешает вам воспользоваться fdisk. После создания разделов примонтируем их в системе:sudo su
mkdir /mnt/flash /mnt/boot
mount /dev/sdb1 /mnt/flash
mount /dev/sdb2 /mnt/boot
Теперь создадим файл-ключ с помощью которого будем шифровать винт и сделаем его дубликат (на всякий случай):
dd if=/dev/random of=/mnt/boot/mykey bs=1 count=256
cp /mnt/boot/mykey /mnt/flash/
Б) Подготовка винта для шифрования
Для начала нам нужно забить наш винт полностью случайными данными. Это делается для того чтобы невозможно было определить в каких секторах находятся ваши данные и сколько места они занимают, грубо говоря весь винт открытый в HEX-редакторе, должен выглядеть равномерно забитым несвязным мусором, вне зависимости от количества вашей информации. Существует 2 стандартных способа сделать это, оба они медленные, так что запаситесь терпением.
Первый способ. Случайная информация берется из псевдогенератора случайных чисел и пишется на винт блоками по 2MB. Скорость генерации данных на Core Quad Q6600 составила всего 6Mb/сек, так что тестовый винт на 80Гиг заполнился за 4 часа.
sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=2M
Второй способ лично я не проверил так как нашел уже после подготовки винта. В нем используется программа проверки винта на BAD-блоки. О скорости данного способа и «качестве» рандомданных сказать ничего не могу.
sudo /sbin/badblocks -c 10240 -s -w -t random -v /dev/sda
Теперь, когда поверхность диска заполнена, пора его зашифровать. Для этого воспользуемся технологией LUKS.
sudo cryptsetup -h=sha256 -c=aes-cbc-essiv:sha256 -s=256 luksFormat /dev/sda /mnt/boot/mykey
Вас предупредят об уничтожении данных, для подтверждения нужно написать YES(большими буквами). Подключаем шифрованный диск:
sudo cryptsetup -d=/mnt/boot/mykey luksOpen /dev/sda drivespace
Вводим пароль и получаем новое блочное устройство /dev/mapper/drivespace. С полученным устройством можно работать как с обычным винтом.
В) Создание виртуальной разбивки на разделы(LVM)
Можно создать обычные разделы и отформатировать их, но такой способ не позволит в будущем расширять наши разделы(придется добавлять новые) поэтому воспользуемся технологией LVM. Вкратце она позволяет в любой момент добавить новые винты в пул и расширить логические разделы на добавленное свободное место. Мой LiveCD загрузился без нужных пакетов поэтому сначала устанавливаем их, а потом создаем из нашего расшифрованного винта физический раздел и делим его на логические.
sudo su
apt-get install lvm2
pvcreate /dev/mapper/drivespace
vgcreate vg /dev/mapper/drivespace
lvcreate -L1G -nswap vg
lvcreate -L3G -nroot vg
lvcreate -l 100%FREE -ndata vg
Теперь у нас есть еще 3 блочных устройства /dev/mapper/vg-swap /dev/mapper/vg-root /dev/mapper/vg-data. Форматируем их в нужные ФС.
sudo su
mkswap /dev/mapper/vg-swap
mkfs.ext4 /dev/mapper/vg-root
mkfs.xfs /dev/mapper/vg-data
Все! Наш винт готов к переносу ОС на него. Для подготовки системы нам понадобятся UUIDы винта и разделов потому сохраним их в файл на флешке
ls -l /dev/disk/by-uuid >/mnt/flash/uuid.txt
ЭТАП 2. Подготовка операционной системы
А) Установка системы
Устанавливать нашу ОС нужно либо на отдельный винт, либо на втором компьютере(вирт. машине). Перед установкой подключаем нашу флешку. Установку лучше делать в минимальной конфигурации, настройки выбираете под свои нужды. Единственный важный момент — нужно указать чтобы /boot устанавливался на второй раздел флешки сразу же(чтобы потом не переносить) и убедится что загрузчик Grub будет поставлен на флешку.
Б) Установка дополнительных пакетов, изменение настроек
После завершения установки нам нужно добавить в систему пакеты для поддержки шифрования и LVM и подправить некоторые конфиги. Устанавливаем пакеты(при подключеном инете):
sudo apt-get -y install cryptsetup lvm2 Правим конфиг GRUB. В Ubuntu используется GRUB2, потому правим /boot/grub/grub.cfg. Ищем menuentry «Ubuntu, Linux 2.6.31-14-server» и чуть ниже меняем
linux /vmlinuz-2.6.31-14-server root=UUID=9a651089-88fa-46d6-b547-38d3e10d4e67 ro quiet splash
на
linux /vmlinuz-2.6.31-14-server root=/dev/mapper/vg-root ro quiet splash
Правим /etc/fstab
proc /proc proc defaults 0 0
UUID=eb7f5e37-b957-43dd-8af6-3c8983670df5 /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
/dev/mapper/vg-data /home xfs defaults 0 1
/dev/mapper/vg-swap none swap sw 0 0
Для /boot точку монтирования указываем в виде UUID второго раздела флешки(можно взять с файла на флешке или посмотреть заново в системе), это нужно чтобы система всегда монтировала правильный раздел независимо от количества подключенных флешек/винтов.
Правим /etc/crypttab
drivespace UUID=090d14c1-e3c8-48e7-b123-6d9b8b2e502b /boot/mykey luks,cipher=aes-cbc-essiv:sha256
тут указываем UUID от нашего шифрованного винта(смотрим его в файле на флешке)
В) Изменение initrd
Подготавливаем initrd для работы с шифрованием и LVM. В файле /etc/initramfs-tools/modules добавляем:
dm_mod
dm_crypt
sha256
aes_generic
Создаем файл /etc/initramfs-tools/hooks/cryptokeys с таким скриптом:
PREREQ=""
prereqs()
echo "$PREREQ"
case $1 in
prereqs)
prereqs
exit 0
esac
if [ ! -x /sbin/cryptsetup ]; then
exit 0
fi
. /usr/share/initramfs-tools/hook-functions
mkdir ${DESTDIR}/etc/console
cp /boot/mykey ${DESTDIR}/etc/console
copy_exec /sbin/cryptsetup /sbin
Он скопирует наш файл-ключ в необычное место внутри образа initrd, чтобы лишний раз флешку не монтировать. Создаем файл /etc/initramfs-tools/scripts/local-top/cryptokeys со скриптом:
PREREQ="udev"
prereqs()
echo "$PREREQ"
case $1 in
# get pre-requisites
prereqs)
prereqs
exit 0
esac
modprobe -b dm_crypt
modprobe -b aes_generic
modprobe -b sha256
while ! /sbin/cryptsetup -d=/etc/console/mykey luksOpen /dev/disk/by-uuid/090d14c1-e3c8-48e7-b123-6d9b8b2e502b drivespace; do
echo "Try again..."
done
Он выполнится в процессе загрузки initrd, загрузит нужные модули ядра и будет пытаться открыть наш зашифрованный винт с UUID=090d14c1-e3c8-48e7-b123-6d9b8b2e502b. (Цикл был сделан для случая с парольной фразой вместо ключа). Вам нужно вписать сюда свой UUID от зашифрованного винта.
Теперь выполняем:
sudo update-initramfs -u ALL
Г) Упаковка системы для переноса
Смонтируем наш раздел с корневой фс в отдельную папку и упакуем на первый раздел флешки:
mkdir /mnt/root && mount /dev/mapper/vg-root /mnt/root && cd /mnt/root
tar cfjv /mnt/flash/systembackup.tar.gz . #НЕ ПРОПУСТИТЕ ТОЧКУ В КОНЦЕ СТРОКИ
Теперь можно переносить систему.
ЭТАП 3. Перенос системы
Тут все просто: подключаем нашу флешку с бекапом, загружаемся с LiveCD, подключаем шифрованный винт, устанавливаем пакет поддержки LVM, монтируем виртуальный корневой раздел(возможно сначала придется выполнить vgscan и vgmknodes чтобы система увидела разделы), монтируем флешку и распаковываем архив с системой.
sudo su
#vgscan && vgmknodes #Выполняем если система не увидела виртуальные разделы
mkdir /mnt/flash && mount /dev/sdb1 /mnt/flash
cp /mnt/flash/systembackup.tar.gz /mnt/root && cd /mnt/root #переносим архив на винт, для ускорения распаковки
tar -xfvz systembackup.tar.gz
Ну вот и все, перезагружаем компьютер и загружаемся с флешки. Если все сделано правильно, то через несколько секунд вы увидите надпись Key slot 0 unlocked, значит ваш винт расшифровался и подключился, после этого пойдет стандартная загрузка системы.
Примечания, источники
В случае домашнего компьютера такая система дает вам возможность надежно защитить свою личную информацию и не позволит никому пользоваться компьютером без вашего ведома(без флешки); в случае сервера в организации, если к вам пришла проверка — выдернули флешку и тыкнули reset и для экспертов у вас нерабочий/новый компьютер; для сервера у хостера я бы усложнил систему и хранил ключ где-то в сети, если сервер отключат и заберут, он не загрузится без инета(а вам нужно быстро убрать доступ к ключу — чтобы вообще не загрузился).
Если у вас все заработало с первого раза, то можно смело удалять все файлы с первого раздела флешки.
Обязательно сделайте копию своего ключа, чтобы не потерять доступ к своим данным. Также неплохой идеей будет добавить второй ключ в виде пароля(как это сделать можно прочитать в документации LUKS/cryptsetup). Организация устойчивого к сбоям хранилища на основе RAID1,5,6 также будет не лишней при хранении ценной инфы.
При настройке всей этой системы я изначально смоделировал ее на виртуальной машине, а потом только перенес на реальный компьютер. Еще очень хотелось бы узнать мнение юристов (желательно из Украины) на счет доказуемости вины в распространении пиратского контента, если эксперты не смогут добраться до информации (а это невозможно без ключа), но обнаружат что винт зашифрован.
LUKS Википедия
LVM
EncryptedFilesystemHowto5 — самая полезная из найденных мной статей, практически все делалось по ней.
UPD Внес исправление в команду шифрования винта. За замечание спасибо ITpower
| < Предыдущая | Следующая > |
