Сохрани на телефон
QR Code
Мнение
Посещатор
248315
СегодняСегодня91
ВчераВчера224
За неделюЗа неделю509
За месяцЗа месяц1424
ВсегоВсего248315
1. Как быстро получить информацию о системе?
Быстро получить информацию о системе можно используя команду procinfo. Если этого недостаточно - смотрите файловую систему /proc.
Например: /proc/interrupts, /proc/cpuinfo...
2. Еще один способ получить полезную информацию о системе
Еще один способ получить полезную информацию о системе - команда vmstat. Она выводит информацию использовании памяти, процессора, областях swap и т.п.
Команда free выдает информацию о памяти и swap.
3. Как получить информацию о ваших загруженных модулях ядра
lsmod - хороший способ получить информацию о ваших загруженных модулях ядра.
4. Нужно посмотреть параметры и возможные опции для модуля ядра Linux?
Воспользуйтесь командой modinfo. Например, Информация о авторе:
modinfo -a модуль
Список возможных параметров: modinfo -p модуль
5. Полезная информация о ядре
Левый или правый CTRL, ALT, или SHIFT + scrollock покажут вам полезную информацию о ядре.
6. Как долго ваша система была запущена?
Чтобы увидеть, как долго ваша система была запущена, наберите uptime.
7. Как посмотреть какие порты открыты?
netstat -a позволит вам увидеть все tcp и udp порты, которые открыты на вашей системе.
8. Нужно узнать какой сокет заняла программа?
lsof -i -U
fuser port_num/tcp
а также:
netstat -pvlA inet
9.Как посмотреть информацию о запущенных процессах?
Обычно используется "ps -aux", и потом "kill <номер процесса>". Так же есть специальные программы - такие, как top, gtop и ktop.
10. Как посмотреть свободное место на диске?
Чтобы посмотреть свободное место на диске, используйте команду df. Так же в KDE есть программа kdf (KDiskFree).
11. Как узнать размер всех директорий в данном каталоге?
Чтобы узнать размер всех директорий в данном каталоге, выполните команду:
find . -maxdepth 1 -type d -print | xargs du -sk | sort -rn
12. Как разбить один большой файл на несколько маленьких?
Чтобы разбить один большой файл на несколько маленьких используйте команду:
split --bytes=SIZE filename
13. Как добавить конфигурации по умолчанию для программ?
Если вы хотите добавить конфигурации по умолчанию для своих программ (которые размещаются в каждой домашней директории), копируйте эти конфигурационные файлы в /etc/skel. Каждый раз, когда вы добавляете нового пользователя, эти файлы будут скопированы в домашние директории пользователей.
14. Как убрать возможность перезагрузки по нажатию клавиш CTRL-ALT-DEL?
Убрать возможность перезагрузки по нажатию клавиш CTRL-ALT-DEL можно закомментировав строку
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t5 -rf now
в файле /etc/inittab.
15. Быстрый метод завершения перезапускаемого(respawning) процесса?
Очень быстрый метод завершения перезапускаемого(respawning) процесса в вашем /etc/inittab - это переключение уровней исполнения. Например, если вы имеете строку:
1:1235:respawn:/usr/sbin/mgetty /dev/ttyS1
переключение на уровень 4 остановит перезапускаемый процесс.
16. Как ограничить потребление ресурсов системы пользователями?
Если вы запустили большую систему с большим количеством пользователей, может быть очень важно ограничить потребление ресурсов системы пользователями. Вы можете контролировать эти ограничения с помощью модуля PAM и файла /etc/pam.d/limits.conf. Большинство современных дистрибутивов используют PAM для аутентификации. Пример ограничений для группы users sample of limits for the users group.
@users hard core 0
@users hard nproc 50
@users hard rss 5000
Это не позволяет создавать файлы core, ограничивает пользователя до 50 процессов и по использованию памяти до 5МБ
17. Как сделать дамп N-консоли?
Команда cat /dev/vcsN сбрасывает дамп N-консоли.
18. Как запретить вход всех пользователей в систему?
Чтобы запретить вход всех пользователей в систему (кроме root) без перезагрузки создайте файл /etc/nologin. Содержимое этого файла будет отображаться когда пользователь попытается войти в систему.
19. Ограничение на выполнение команды su
Чтобы разрешить определенным пользователям делать su, что лучше чем всем по умолчанию, редактируйте /etc/login.defs и установите строку SU_WHEEL_ONLY в yes. Затем вам нужно добавить пользователей, которым нужно делать su в группу 0, что делается редактированием файла /etc/groups.
20. Как примонтировать директорию из одной части файловой системы в другую?
В linux 2.4.x ядрах:
mount --bind какую_директорию_монтировать куда_монтировать
21. Как установить точное время?
Отличный способ установить на машине точное время - использовать каманду ntpdate:
ntpdate
Конечно, нужно иметь установленный пакет ntp и возможность соединения с сервером NTP. Вместо лучше использовать ip-адрес, чтобы избежать преобразования доменного имени в ip-адрес.
22. Как установить время CMOS?
Чтобы установить время CMOS системному используйте hwclock --systohc, а hwclock --hctosys - установит системное время, как время CMOS clock.
23. Как быстро скомпилировать ядро
Самый простой способ скомпилировать ядро это выполнить все команды make на одной строке набрав:
make dep clean bzImage modules modules_install
Если вы просто пропатчили свое ядро тогда просто сделайте:
make oldconfig dep clean bzImage modules modules_install.
24. System.map
Вешь, о которой иногда забывают упомянуть, когда вы обновляете свое ядро - это файл System.map (обычно располагающийся в каталоге /boot), который не соответствует новому ядру. После перезагрузки вы увидите сообщения о некорректной версии ядра. После построения нового ядра не забудьте скопировать новый файл System.map из каталога /usr/src/linux в загрузочный каталог вашей системы (/boot).
25. Как увидеть сообщения выдаваемы ядром?
Увидеть сообщения, выдаваемые ядром на экран при загрузке системы можно набрав команду dmesg.
26. Как посмотреть вывод команды и одновременно записать его в файл?
Посмотреть вывод команды и одновременно записать его в файл можно с помощью команды:
tee $ls | tee logfile.txt
27. Как запретить хранитель экрана в текстовом режиме?
Запретить хранитель экрана в текстовом режиме - напечатайте setterm -blank 0.
28.Средство для более быстрого поиска файлов, чем find
Средство для более быстрого поиска файлов, чем find - команда locate, которая использует базу данных для поиска. Для обновления этой базы часто используется cron. Или вручную - updatedb.
29. Список всех исполняемых файлов в системе, которые присутствуют в вашем $PATH?
Нажмите TAB + scroll-lock или еще проще - два нажатия на клавишу TAB. Результат один и тот же.
30. Как отключить сигнал "beep" в течение автоматического завершения командной строки?
Добавьте либо в ~/.inputrc или в /etc/inputrc для визуального звонка:
set bell-style visible
совершенно без сигнала:
set bell-style none
31. Как послать данные на желаемый терминал?
Вы можете использовать все доступные терминалы, даже если они в применении, чтобы послать данные на тот терминал, на который хотите. Например:
tail -f /var/log/messages > /dev/tty12
Для посылки любых сообщений на tty12.
32. Циклическое переключение через все доступные консоли.
Многие клавиатурные раскладки позволяют циклическое переключение через все доступные консоли используя Alt-RightArrow и Alt-LeftArrow.
33. Как выполнить родную команду системы, если используются алиасы?
Часто используете альясы shell (например, прописанные в ~/.bashrc), но иногда необходимо выполнить родную команду системы? Добавьте обратный слэш перед командой, это игнорирует псевдоним shell.
34. Как найти все файлы в каталоге, которые содержат строку?
Найти все файлы в каталоге, которые содержат строку:
find . -type f -print | xargs grep -li "search string"
35. Как сделать чтобы программа ожидала нажатия какой-либо клавиши пользователем?
При написании скриптов shell часто возникает необходимость того, чтобы в процессе выполнения программа ожидала нажатия какой-либо клавиши пользователем. Это можно сделать таким способом:
stty raw; dd if=$(tty) of=/dev/null bs=1 count=1; stty -raw
36.Как перенаправить стандартный вывод и поток ошибок в один и тот же файл?
Чтобы перенаправить стандартный вывод и поток ошибок в один и тот же файл, используйте `&>'.
37. Как сохрать man-страницы в текстовый файл?
Самый простой способ сохранения man-страницы в текстовый файл - " man name | col -b > name.txt".
38. Все символы в консоли стали нечитаемыми
Если все символы в консоли стали нечитаемыми, наберите:
"echo -ne "\017","stty sane" или просто "reset".
39. Как перевести имена файлов в директории в нижний регистр?
Самый простой способ перевода всех имен файлов из директории в нижний регистр:
"for x in *; do mv $x `echo $x | tr [A-Z] [a-z]`; done".
40. Как быстро переименовать файл?
Чтобы быстро переименовать файл, используйте команду:
"mv /usr/local/bin/{старое_имя,новое_имя}".
41. Как удалить всю директорию без лишних запросов?
Чтобы удалить сразу всю директорию без лишних запросов, используйте:
rm -rf имя_директории
42. Как создать сразу несколько директорий?
Создание сразу нескольких директорий - "mkdir -p dir1/dir2/dir3".
43. Как правильно выключить компьютер?
Правильное выключение компьютера - команда "shutdown -h now".
Перезагрузка - "shutdown -r now" или просто "init 5".
44. Как передать весь вывод одной команды на вход другой команде?
Чтобы передать весь вывод одной команды на вход другой команде, используется символ "|".
Таким образом можно делать сложные конструкции (например, "ls | sort -r | less").
45. Как следить за постоянно изменяющимися файлами?
Чтобы следить за постоянно изменяющимися файлами (например, за системными логами), используйте команду tail.
Пример: "tail -15 /var/log/syslog" - постоянно показывает последние 15 строк.
46. Как следить за списком файлов в реальном времени?
Слежение за списком файлов в реальном времени - "watch -n 0 ls -l".
Команда watch осуществляет периодический запуск других команд.
47. Как искать текст в файлах?
Для поиска текста в файлах используется команда - "grep "ваш текст" /where/to/search".
Если при поиске не нужно учитывать регистр - "grep -i "ваш текст" /where/to/search"
48. Как заменить одно слово на другое во многих файлах?
Для замены одного слова на другое сразу же во многих файлах можно использовать этот скрипт
perl -pi -e 's/oneword/anotherword/g' *.
Если нужно сделать это же с одним файлом, поставьте его имя вместо " * ".
49. Как перейти из графического режима в текстовую консоль?
Чтобы перейти из графического режима в текстовую консоль, нажмите Ctrl+Alt+F1. (Ctrl+Alt+F2 - на вторую консоль, Ctrl+Alt+F3 - на третью консоль, etc). Для того, чтобы вернуться обратно в Иксы, обычно используется комбинация клавиш Alt+F7.
50. Как увидеть под Linux другой подключенный жесткий диск?
Чтобы увидеть под Linux другой подключенный жесткий диск, надо примонтировать (командой mount) разделы, которые на новом винчестере есть. Для этого надо определить, каким винчестер стоит: hdb, hdc или hdd. Для этого нужно всего лишь сообразить, как он подключен: primary slave - это hdb, secondary master - это hdc, secondary slave - это hdd. Теперь надо просмотреть, какие диски на винте есть. Для этого запускаем cfdisk для того винта, который мы определили на предыдущем шаге, например, для hdb: cfdisk /dev/hdb. Глядим, какие разделы есть. Например есть FAT32 (или он еще обозначается как WIN95) диск /dev/hdb1. Мы хотим его подключить скажем к каталогу /mnt/disk. Тогда: mount -t vfat /dev/hdb1 /mnt/disk. Здесь: параметр "-t" указывает тип файловой системы, в нашем случае это vfat, что соответствует fat32.
51. Работа с CD/R и CD/RW.
Стираем так: cdrecord -v blank=fast(или all) dev=<Ваш девайс>.
Образ делаем так: mkisofs -r -J -o <имя_файла_образа.iso> <то_чего_в_образ_загоняем>
Пишем так: cdrecord -v -eject speed=8 dev=<Ваш девайс> file.iso.
Если надо мультисессионный диск, то добавляем -multi.
Так же существует много графических оболочек, которые в своей работе используют эти же простые команды.
52. Запись CD диска
Команды cdrecord, полезные при записи CDROM:
mkisofs -V "volume_ID" -D -l -L -N -J -R -v -o cdrom.iso директория
cdrecord -dev=0,1,0 -speed=4 -v cdrom.iso
Для подключения IDE накопителя добавить в linux lilo append="hdc=ide-scsi"
( hdc - ваш привод?) и включить в ядре поддержку эмуляции SCSI.
-toc -atip -prcap - выдать полную информацию о накопителе.
-scanbus - определить параметры для -dev (можно /proc/scsi/scsi)
-dummy - запись в режие тестирования (без реального прожигания диска).
-fix - исправить недописавшийся диск.
-eject - после записи вытащить CD
-blank=all очистить CR-RW перед записью.
mkisofs -print-size - расчитать сколько потребуется места для записи директории
53. Как смонтировать образ компак-диска?
Смонтировать образ компакт-диска можно таким образом:
#mkdir /mnt/iso
#mount -t iso9660 -o loop cd-image.iso /mnt/iso
(Разумеется, для операции монтирования нужно иметь права root). Теперь каталог /mnt/iso доступен для чтения содержимого образа компакт-диска.
54. Как узнать метку компакт-диска?
Узнать метку компакт-диска можно так:
alias cdlabel='LABEL=`dd if=/dev/cdrom bs=1 count=32 skip=32808 2>/dev/null` && echo $LABEL'
Удобно использовать альяс в инициализационных скриптах shell.
Советы по “железу”
1. Как получить список устройств на шине PCI?
Получить список устройств на шине PCI можно таким образом:
/sbin/lspci
2. Как включить при загрузке клавиши numlock?
Если вы хотите включить все клавиши numlock при загрузке, добавьте следущее в ваши загрузочные скрипты, например в rc.local:
echo -n "Turning on numlock LEDs: "
for tty in /dev/tty[1-6] /dev/tty1[2]; do
setleds -D +num < $tty &
done
echo "done."
3. Как посмотреть информацию полученную от мыши на стандартный вывод?
Если у вас трудности с мышью, mev -i сбросит информацию полученную от мыши на стандартный вывод.
4. Раздражают сигналы спикера вашего компьютера когда вы ошиблись?
Попробуйте выполнить следующую команду bash:
echo -ne '\033[11;0]'
которая устанавливает продолжительность сигнала для консоли равным 0 секунд. Чтобы сделать это автоматически добавьте эти строки в /etc/profile или ваш~/.profile. Подробную информацию о том, как установить частоту и длительность гудка, читайте в Visual bell mini-Howto.
