Один из часто задаваемых вопросов, да и не спроста, в большинстве книг о линукс и юнихе пишут о наличии рута - суперпользователя (или суперадминистратора, кому как удобнее). Дальше по тексту пост с форума forum.ubuntu.ru. Рекомендую к прочтению новичкам.
По умолчанию root аккаунт в Ubuntu отключен и пароля у root просто нет. Все административные задачи выполняются через sudo. По умолчанию право на выполнение sudo предоставлено первому пользователю, созданному при инсталляции. Все остальные по умолчанию - обычные пользователи.
Как использовать SUDO:
1. В консоли/терминале:
(запуск команды с правами суперпользователя). Последует запрос на ввод пароля, введите свой пользовательский пароль. Вводить нужно вслепую (в терминале ввод не будет отображаться никаким образом): просто ввести пароль и нажать
Система какое-то время (man sudo) помнит введённый пароль (сохраняет открытой sudo-сессию). И поэтому возможна ситуация, когда запрос на ввод пользовательского пароля не последует.Если вдруг захочется гарантированно прервать sudo-сессию:
2. При использовании "Alt+F2":
*В КUbuntu вместо gksudo используйте команду kdesu <имя программы>
Как получить права администратора в терминале, чтобы не вводть каждый раз sudo?
(не забыть "-") Tерминал с правами root. Пароль пользователя при стом ввести нужно лишь один раз. Последующие команды можно запускать с правами root без необходимости добавлять sudo. Терминал переводится в /root папку.
Терминал с правами root. Как и предыдущая команда, но оставляет терминал в домашней папке (/home/your_name)
Чтобы больше узнать о каждой из этих команд введите в терминале/консоли имя команды --help, например sudo --help .
Также читайте:
https://wiki.ubuntu.com//RootSudo
http://www.ubuntulinux.org/support/documentation/faq/root
Если кто-то предпочитает традиционный root вместо sudo (не рекомендуется):
а) Установка пароля рута: $sudo passwd root
Ликвидация пароля рута: $sudo passwd -l root
б) Если кто-то хочет запретить использование sudo вообще, и использовать только пароль root:
Установить пароль root: $sudo passwd root
Запретить судоерам выполнение любых комманд под рутом в /etc/sudoers.
в) При установке Ubuntu в экспертном режиме можно самому ввести пароль рута. Однако тогда обычный пользователь судоером быть не сможет. Чтобы это исправить, нужно установить пакет sudo и отконфигурировать /etc/sudoers, а также добавить пользователя в группу wheel.
г) При проблемах можно загрузиться в single mode (выбрать в grub при загрузке режим recovery mode) и всё исправить.
| < Предыдущая | Следующая > |
